Сантехника
Переносим полотенцесушитель.
(37)а как так за ненадобностью,его цель не только сушить полотенца и тд,но и создать нужную температуру,что бы не заводилась плесень и сырость.
Я бы тоже не стала убирать совсем. Без него не уютно было бы, тем более, оказывается, он еще и воздух подсушивает)
А Вы Карина только перенести хотите или поменять полотенцесушитель тоже? Они же сейчас есть из пластика.
Ирина, да хотелось бы ржавую трубу заменить на новую и перенести. А чем пластиковая будет лучше?
Прежде всего это эстетический вид у пластика лучше, чем у металла, потом пластик не ржавеет и легкий. Его можно максимально прижать к стене, дабы он не торчал на пол ванны
ну если электрический-то точно это незаконно.
почему это?. за электроэнергию же платят.
Просто он там нам не нужен, а что касается сырости, то у нас работает вентилятор-вытяжка. Так что с этим проблем нет.
Если вы делаете ремонт ванной комнаты и решили перенести полотенцесушитель на другую стену, проконсультируйтесь со специалистом; дело в следующем, чем дальше от центрального стояка вы уведете полотенцесушитель тем хуже он будет работать. А если ваш полотенцесушитель не оборудован "краном маевского" для удаления воздуха, то в некоторых случаях его работоспособность останется под вопросом. Почему? все очень просто, вода движется в системе по наименьшему сопротивлению, то есть у вас прямой стояк от которого отведены два отвода на полотенцесушитель, как правило меньшего диаметра чем сам стояк, понятно что вода побежит прямо по стояку минуя ваш полотенцесушитель.
Между двумя отводами к полотенцесушителю, обязательно, должно быть заужение стояка до диаметра равного отводам(это увеличит сопротивление и принудит воду поступать в полотенцесушитель) однако если увести полотенцесушитель далеко от стояка и не иметь возможности выпустить из него воздух то даже заужение "байпаса" не оживит такой полотенцесушитель. На современном рынке представлено три вида полотенцесушителей. Это "водяной", электрический и комбинированный полотенцесушители.
"Водяной" полотенцесушитель
Первый вид полотенцесушителя (наиболее популярный) подключается к системе горячего водоснабжения или стояку отопления. Такой полотенцесушитель зачастую называют «водяным». Его работа зависит от наличия горячей воды в доме, либо от отопительного сезона.
Кстати, если в вашей ванной комнате полотенцесушитель подключен к системе горячего водоснабжения, то его перенос в другую точку ванной комнаты запрещен, так как это может отрицательно сказаться на водоснабжение всего стояка. А вот в случае подключения полотенцесушителя к системе отопления, его перенос возможен.
мне кажется,вытяжки не достаточно.а как же конденсат? будет капать с вытяжки на голову.)
Ну я имею ввиду,что если электрический сделать,то нужно на этот заглушки ставить или как? Это надо как-то с разрешения ТСЖ/ЖЭК делать. Или я не прав?
а как поставишь заглушки,если вода через вас по стояку к соседям идет? или я тоже что то не понимаю.?
ну так и я про то же...заглушки - типа труба, как на батареях делают.
У нас пока еще не капает, а ванную после купания дополнительно еще проветриваем.
Перенести возможно, конечно. Дело это затратное, правда. Трубы нужно буде нарастить. Лучше вызвать грамотного сантехника и все с ним обговорить на месте.
это точно, лучше с профессионалами уже все сделать,чтоб наверняка и надолго все было. Он уже все сам увидит наметанным глазом и все обьяснит. Я мать-одиночка и иногда вызываю на дом сантехника, так что советую из своих личных закромов фирму http://nevamaster.ru)))
