Дымоход и все о нем.
Елена Минина
Общие требования к дымоходу. Особенности и тонкости эксплуатации отдельных конструкций. Из какого материала лучше всего делать дымоход и тд. делитесь опытом.
я считаю что самый хороший зарекомендовавший себя материал,это кирпич, из него и стоит делать дымоход. самый лучший вид дымохода,это прямоугольник,цилиндр.как нам объяснял специалист по печам и каминам, чем больше преград на пути дыма,тем сложнее ему проходить и тем больше сажи отложится на стенках.
Дымоход сооружают из разных материалов: кирпича, шамота, стали. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества, недостатки. Так, например, вытяжка из кирпича является традиционной. Но она не отвечает современным, более жестким требованиям, предъявляемым к отопительным конструкциям и их элементам. Ее сооружение характеризуется трудоемкостью, требует особой точности при исполнении. Потому кирпич на рынке значительно потеснили шамот и сталь, которые обладают отличными эксплуатационными свойствами.
Чтобы дымоход служил долго, эффективно и не создавал проблем, он должен обладать:
1.хорошими аэродинамическими свойствами, что позволит организовать правильное движение воздушного потока, содержащего в себе дым и угарный газ;
2.сечением круглой формы, так как в этом случае отвод дыма наверх является максимально эффективным;
3.гладкостью внутренней поверхности, благодаря чему сажа будет осаждаться на стенках дымохода в минимальном количестве, следовательно, чистить его придется не так уж и часто;
4.устойчивостью к воздействию конденсата, агрессивных сред, коррозии;
5.соответствовать нормам пожарной безопасности.
Инга,а как же наши бабушки жили в своих домах и у все поголовно были дымоходы из кирпича? не знали тогда шамотов никаких, кстати что это?
Иван Непоп #
Из собственного опыта скажу что дымоход должен быть выше чем крыша минимум на 1метр,тогда у вас не возникнет проблем с тягой,а материалов сейчас хватает любых.
Иван,в вашем случае материал какой использовался?
Евгения Самарина #
А если труба от дымохода немного выше, чем 1 метр это хорошо или плохо?
Ангелина Котова #
Думаю, что если немного выше, то ничего страшного. Хотя посоветуйтесь со специалистом по отоплению, он точнее скажет.
Дмитрий Ермолаев #
Вот тут http://www.teplodrom.ru/montage/ с опытными монтажниками, которые собаку на всех видах отопления съели, можно проконсультироваться.
хотелось бы по дешевле найти!!!
Виталий Павленко #
Дешевле будет здесь! Специалисты компании в течении 8 лет осуществляют качественный профессиональный монтаж дымоходов любой конструкции и сложности http://dymohodof.ru
Медведь Шатун #
Очень хороший выбор дымоходной системы вот тут http://dymohodof.ru..
Позвоните,,прокансультируют...и помогут с выбором!
