Выбор шкафа-купе
Ольга Игнатьева
Хотим купить шкаф-купе домой.При покупке возникает вопрос: как разобраться с предложениями, принять действительно верное и объективное решение. Из какого материала лучше взять шкаф? Лучше встроенный или нет? И если встроенный, то в какой момент ремонта лучше всего задумываться о встроенных шкафах: во время ремонта или после его окончания? (в комнате последние штрихи ремонта идут). О механизмах перемещения дверей: качество и долговечность роликовых систем — чем оно определяется, на что стоит обращать внимание в первую очередь? и т.д. В общем, делитесь своими впечатлениями и опытом.
У нас в прихожей шкаф-купе стоит. Обычный, не встроенный. Материал - дерево. Пока еще исправно функционирует.) Ему пять лет.
ООО "Антара" #
1) при желании конечно можно и из массива сделать, но готовы ли вы за него заплатить , в восновном из ЛДСП делают. (если имеется ввиду заполнение дверей , то без разницы, что угодно можно напихать)
2)о встроенной мебели лучше задумываться до начала ремонта , а не во время и тем более не после.
Если потолок натяжной можно воткнуть закладные для верхнего профиля и крыша шкафу уже не нужна. Не встроенная мебель не будет подстраиваться под ваши "прямые" стены.
3)берите любой профиль любого производителя главное чтобы на вид нравился, даже китайских роликов на век шкафа хватит(поменять эти роли даже если умудритесь их сломать около 30мин), если дверь больше метра лучше возьмите усиленные ролики.
А насколько дорогой массив? Он, наверное долговечен?
ООО "Антара" #
ну массив гораздо дороже ЛДСП, а насколько он долговечен зависит от самого массива и рук тех кто с ним работает.
наверное самая хорошая мебель из дуба. но такие шкафы будут стоить как золотые слитки поди.
Моя сестра заказывала шкаф-купе встроенный в гостинную, материал МДФ. Главное для встроенного шкафа, чтобы стены были ровные иначе дверной механизм не будет правильно функционировать.
Юлия,а цену заказа не подскажите?и где она заказывала? и ещё вопрос всем, как вы определяете,что механизм роликовых систем будет долго служить? я профан в этом совсем.
ООО "Антара" #
смотрите мой пост выше
Ольга Игнатьева 17 января 2013 в 09:31
Цена в районе 30 т.р. вместе с установкой и сборкой, заказывала у частного предпринимателя- он сам делает замеры, а затем заказывает фасады шкафа у фирм-производителей.
Недавно читала статью про систему для встроенных шкафов-купе Komandor :
-материал канадская сталь
-три слоя предварительной подготовки - это исключает появление ржавчины
-непревзойденное качество роликовой системы, дверь системы Командор можно откатить мизинцем.
Антон Кожица #
Юлия Чичик 15 января 2013 в 22:30
Конструкция шкафа плохо придумана- то есть она не вяжется с вашей нишей.
Антон,а откуда вы знаете какая ниша у Юлии? и почему конструкция плохо продумана?разъясните.
Да Антон я не поняла что именно вы хотели сказать?
Сегодня прочла статью: http://www.myhome.ru/journal/knowledge/271,
в ней говорится что "Для раздвижной системы дверей купе, безусловно, предпочтительнее алюминий (сталь — слишком бюджетный вариант)..."
ооо я тоже пойду почитаю. думаю почерпну полезного.
Антон Кожица #
Ольга Игнатьева 18 января 2013 в 09:46
Ну Юлия говорит, что -(Моя сестра заказывала шкаф-купе встроенный в гостинную, материал МДФ. Главное для встроенного шкафа, чтобы стены были ровные иначе дверной механизм не будет правильно функционировать.) - это значит, что ниша кривая, а значит шкаф надо заказывать меньше по ширине, чем кривая ниша и делать наличник- даже если ниша ровная, то все равно лучше добавлять наличник, так будет правильнее и красивее.
Просто в моем понимании ниша — это что-то типа кладовки). Поэтому и не поняла, что вы имели ввиду.
ООО "Антара" #
а вариант с выравниванием кривой ниши и встроенным шкафом не рассматривается ?. Вариант с наличником тоже хорош, но не в любом интерьере он в тему.
нет вариант такой рассматривается, )) я просто хочу доскональна узнать все нюансы,что бы уж приобрести шкаф и радоваться не 1 год.
стены или, как говорит Антон ниша, в гостинной ровные, сестра до этого делала ремонт, просто я дала ответ Ольге на её вопрос :
"И если встроенный, то в какой момент ремонта лучше всего задумываться о встроенных шкафах: во время ремонта или после его окончания? "
Аркадий Гарш #
Мне кажется, что вообще здесь ровные стены ни причем. Для того и делают встроенную мебель - вписать ее под размеры и искривления имеющихся стен. А для дверного механизма шкафа-купе нужен пол и стены более менее ровные. Дверь отъезжает в сторону, значит должна быть высота по всей длине створки одинаковой, а то, что слева или справа - это и будут корректировать замерщики и установщики.
Вот с Аркадием я то же согласна. какая разница какие стены, там за шкафом видно не будет)
ООО "Антара" #
У ниши есть не только задняя стена, а еще и боковые. Не всегда регулировкой дверей можно компенсировать уклон стен, а если стена с буграми или ямами зазор между дверью и стеной сантиметра в 3 вряд ли вам понравится. Так что Юлия права.
P.S. Не понимаю такого отношения к ремонту. Если делается ремонт , то стены должны быть ровные, особенно там где планируется мебель или стены с дверными проемами. Иначе зачем его ,вообще, делать.
ну просто я думала, как и многие, что если шкаф встраивается, то какая разница какие вокруг него стены. видимо ошибалась.
Аркадий Гарш #
Ну, если зазоры совсем уж большие, то конечно наличник Вам в помощь.
"Если делается ремонт , то стены должны быть ровные, особенно там где планируется мебель или стены с дверными проемами. Иначе зачем его ,вообще, делать."
А в ремонте экономия бывает во всех проявлениях, поэтому здесь не чему удивляться ))). Подороже взяли в гостиную люстру - сэкономили на выравнивании стены - подороже заплатим за установку шкафа. Как говорится, круговорот денежных средств в ремонте.
Аркадий,это правда. там экономим,сям переплачиваем)
Promasiv #
ЛДСП хрупко,дёшево,недолговечно,не экологично.
Более-менее нормальные шкафы получается из шпонированного МДФ.Из массива будут идти фасады нужной формы,на то она и заказная мебель.
30т.р. вообще ни о чём,мастер видимо потом ещё долго пытался отчего расходы превысили доходы)).
Promasiv спасибо вам за отввет. как и всем кто поучаствовал в моей теме . учту все ваши советы.
Марина Тимофеева #
Во время ремонта, отгородили пространство под гардероб, но ставили туда не шкафы. А заказали наборную систему из стоек, штанг креплений, потом просто дали размеры полок на раскрой и собрали себе гардероб, под наше количество одежды, это можно перемоделировать. Потом что бы не тряпочкой закрывать, просто заказали раздвижную систему из ENGINEERING двери Софья. Остановились на них потому что там система не нуждается в направляющих, установленных на пол, проем полностью свободен и они с синхронизатором (одновременно потянув за одну открываются обе створки. Вот как то и без шкафа как такового обошлись
на фото тип подобный как заказывали
Алиса Кирова #
Хм, вот объясните мне, в чем проблема? Мы покупаем второй шкаф купе, в разных естественно фирмах, проходит полгода -дверцы начинают заедать, никакие смазывания не помогают, приходится с силой их открывать, залапываются зеркальные поверхности, с первого так вообще дверь выпала сверху, стоял перекособоченный весь. Взяли второй - полгода и снова таже фигня, что мы делаем не так?
Николина Миркова #
Хз, что за хлам вы взяли и в каких фирмах, мы со своим шкафом 2 раза переезжали, собирали-разбирали, всё ок. Шкафу 3 года. Ищите нормальные фирмы, у знакомых поспрашивайте.
Алиса Кирова #
У всех как-то распашные, я, наверное тоже нам распашной буду брать, а то гонимся за современностью в ущерб качеству. А вы свой где брали?
Николина Миркова #
Я уже не помню, говорю ж три года прошло, спрошу у мужа, может он запомнил, хотя навряд ли, плюс за 3 года фирм новых появилось много, ну и технологии новые всякие.
Карина ))) #
Читала как-то статью у роникона на сайте, что нужно брать нижнеопорную систему крепления дверей, она самая надежная, взяли там шкаф, больше года прошло, вы знаете, всё ок.
Алиса Кирова #
Тоже читала про неё, но она дороже. Хотя с другой стороны, раз переплатить и шкаф надежней будет. А насколько она стоимость увеличит не знаете?
Карина ))) #
Гляньте в каком-нибудь калькуляторе на сайте, там обычно каждый элемент подписан по стоимости, в рониконовском по крайней мере совпадает цена всегда.
Алиса Кирова #
На калькуляторе не нашла, отправила вопрос на сайт. Спасибо за участие))
Эвалина Смирнова #
выбрать шкаф – купе
http://mebel-luxery.ru/shkaf-kupe/
Кант Фазант #
Мы в ТрЭ-Висе заказывали встроенный шкаф купе: http://tre-vis.ru/cabinets_coupe.html
По деньгам не там много обошелся, зато уже 3-й год разует своим дизайном и вместимостью. Жена до сих пор считает эту покупку лучшей за последние несколько лет, несмотря на то что мы обставили всю квартиру с иголочки!
Света Шалеева #
Купили себе шкаф купе " МАРИЯ" № ШУ 029, уж очень мне с родителями понравился. Родители долго подыскивали себе интересный шкаф. И тут случайно я наткнулась на сайт http://www.mebos.ru/, очень понравились проекты шкафов. Показала своим близким их воодушевило и уже буквально на следующий день они сделали заказ. Консультанты все грамотно и подробно рассказали, уделили много времени с уважением. С моими родителями не просто, очень придирчивые. Но здесь им всем угодили, да у меня груз с плеч спал по поводу шкафа. Вот и решила выразить огромную благодарность и написать этот благодарственный отзыв.
Покупал шкаф купе в одной компании. Подсказали и помогли рассчитать, остался очень довольный можете зайти и посмотреть redlight.com.ua
Артас Федоров #
Мы с женой нигде не могли найти хороший,красивый и качественный по отделке шкаф по нормальной цене,потом подруга жены нам подбросила сайт купе-р. Быстро отыскали нужный нам шкаф-купе,обратились к ребятам насчет работы,они сразу отозвались,не заставили ждать и сделали всю работу быстро и аккуратно,за собой все убрали и мусор вынесли.
Порадовало качество, шкаф-купе идеально подошел к интерьеру, очень свежее оформление, приятно просыпаться с женой в такой атмосфере. Шкаф очень вместительный, хоть и не занимает в комнате много места. Много ящиков, вешалок,мы с женой наконец-то уместили все барахло, мало того, даже хватило места для обуви и постельного белья .
Отличная работа, советую всем фирму http://kupe-r.ru/
Артас Федоров 14 апреля 2015 в 18:26 #
Василий Б #
А мне советовали не раз знакомые вот эту фирму, тут можно заказать шкаф-купе за вполне приемлемые деньги. Делают по индивидуальному эскизу, на сайте много образцов работ для примера. http://almandoor.ru
Ну кстати, сейчас многие производители делают шкафы под заказ. Я вот заказывал тут http://xxl-house.ru. Цены нормальные, средние рыночные. А вот касательно качества, то оно на высоте.
Мы долго искали идеальное сочетание цены и качества, перерыли весь интернет. Остановились на мебельной фабрике Е-один. Остались очень довольны. Ребята очень ответственно подходят к своей работе. Делают на совесть. Можете глянуть http://www.e-odin.ru/ .Хочу теперь у них гардеробную заказать. Всегда о ней мечтала)
Если хотите качество и нормальную, не заоблачную цену, нужно заказывать у производителей. Не у посредников. Плюс производитель имеет возможность сделать шкаф купе под Ваш уже готовый ремонт, что б все идеально вписывалось! Я в свое время заказывал на мебельной фабрике , у них еще сайт есть http://www.e-odin.ru/ , пока все ок, без нареканий)
Что говорит о производителе лучше, чем наличие постоянных клиентов?
Дмитрий, в очередной раз выражаю благодарность Вам и Вашему коллективу, за неравнодушное отношение, индивидуальный подход, качественную работу, выполняемую точно в срок и за хороший товар по приемлемой цене. Я стала счастливой обладательницей третьего по счету шкафа, произведенного Вашей компанией, в своем выборе не разочаровалась ни разу. В этот раз, отдельное спасибо сборщикам, которые помогли решить неожиданно возникшее недоразумение. К Вам хочется обращаться вновь и вновь! Спасибо!
Этот и другие настоящие отзывы Вы сможете прочитать на сайте компании производителе шкафов купе в Москве http://www.cupedoors.ru/reviews/
У меня есть на примете хороший мебельный магазин - http://komodmsk.ru . Мы заказывали здесь книжный шкаф. Цены у них хорошие, доставка 500 р. За сборку мы 900 рублей платили. Остались с женой очень довольны))
Kristina Kantor #
Вот тут хорошие варианты, советую посмотреть: http://fmcomfort.ru/
У меня в комнате вот такой стоит: http://fmcomfort.ru/index.php/shkafi-kupe/shkaf-kupe-elit-2.html вообще здорово, когда есть выбор не только цветам, но и по материалам, да и качество у мебельной фабрики Комфорт очень приличное!
18 декабря 2015 в 21:19 #
Заказывали с мужем шкаф у этих ребят http://www.dezalt.ru/, работой остались довольны. Может кому пригодится
вот наш шкаф
вот тут не плохие варианты и цена приемлемые http://www.mebelblat.ru/
Янина Бондаренко #
а я заказывала шкаф http://центр-шкафов.рф , цена радует, делают по вашему эскизу и есть готовые
Рекомендую покупать встроенный, из дерева. Знакомые недавно приобрели в квартиру шкаф купе, кажется, вот здесь возможно ознакомиться и выбрать http://xxl-house.ru/mebel_na_zakaz/shkafy-kupe/ . Помню очень остались довольные, так как еще и скидку им сделали, а также доставили прямо в квартиру и помогли установить.
Надя Сухарева #
У меня дома стены кривые. Я встроенный шкаф сделала на заказ. Мне под планировку всё спроектировали. Поэтому два в одном: и монтаж без проблем, и дизайн как хотела. Я заказывала в аланмебель, по ценам хорошо)
Лидия Ажмухамедова #
Долго искала шкаф-купе на просторах интернета. Случайно наткнулась на фирму Дэзалт.(dezalt.ru) Понравилось то, что они специализируются именно на шкафах. И выбор у них большой и делают они их нужных размеров. А дальше всё "как по маслу": позвонила, заказала. Приехали, замерили, и в чётко оговоренные сроки шкаф встал на своё место. Всё сделано быстро и качественно. Всем настоятельно рекомендую.
Максим Ивлиев #
Могу вам сказать, что выбор шкафа не будет такой уж сложной дилеммой, если вы обратитесь к реальным профессионалам своего дела! Да, если не повезет столкнуться с дилетантами, то может выйти не шкаф, а что-то непонятное. Но, если вы обращаетесь к кому то вроде http://www.bestshkaf.ru - уж поверьте, все будет на высшем уровне. Мы заказывали у них, даже для 2-х квартир. Все на отменном уровне, так далеко не у всех.
Анастасия Авдеева 10 апреля 2017 в 17:43 #
Анастасия Авдеева #
Долго выбирала шкаф-купе. Хотелось какой-нибудь красивый и компактный. И наткнулась на этот сайт http://mebelcheap.ru/ Сначала были сомнения: заказывала мебель в интернете впервые. Но они отпали. Хорошая и доступная мебель!)
Регина Юсупова #
Я полностью доверилась специалистам и не стала ломать голову. Обратилась в "Мебель Бруно" http://www.shkafe.ru/, заказала выезд специалиста. Хороший мужчина приехал, все рассказал, посоветовал как будет лучше. Советы точно дает дельные и правильные, а не только для того чтобы в"парить" что-то по дороже))))
Валентина Лихоманова #
А почему обязательно шкаф-купе? Ведь сейчас есть масса других вариантов, более стильных и современных. Мы вот такой шкафчик приобрели http://ecolmebel.ru/katalog/product/shkaf_verdi_p41012z. По-моему, отличный вариант для прихожей, смотрится солидно и стоит недорого...
Маша Правдина #
Заказали шкаф-купе в с студии "Мебель Бруно" Все очень понравилось!!! Быстро приехали, все замерили и удивительно быстро шкаф изготовили. Когда заказываешь мебель, всегда нетерпится побыстрее её получить :) свой шкаф-купе мы ждали не долго. Около 10 рабочих дней. Когда шкаф привезли, его сразу же стали устанавливать. Все качественно, аккуратно и профессионально. Нарадоваться не могу нашему новому шкафу! И главное, очень гуманные цены за такое хорошее качество!!!
Я купила шкаф-купе тут https://goldenplaza.com.ua довольна как слон, прошло уже полтора года, а он как новый,
если не можете ничего выбрать, покупайте на заказ!
мы та и поступили. заказали действительно такой шкаф, как хочется, здесь https://mebel-proffy.ru/korpus-mebel/shkafy-kupe
нам помогли сделать верное решение, шкаф просто отлично вписался в интерьер)
Отзыв о компании производителе CupeDoors
6-го ноября(!!!), увидев на сайте каталог дверей и хорошие отзывы клиентов, сел в машину и поехал смотреть образцы в офис (шоу-рум) CupeDooors, там подобрав вариант мне быстро подсчитали предварительную стоимость работы с установкой по моим размерам (кстати калькулятор на сайте практически считает конечную стоимость без подводных камней и мелких шрифтов). Согласившись, я уже вечером того же дня встречал дома представителя компании для точного замера и заключения договора. Дальше удивило ещё больше. Установку назначили на 8 ноября(!!!). 7-го ноября позвонил представитель фирмы согласовать время. За пять минут до назначенного времени в дверь позвонил установщик, а через пару часов двери уже плавно скользили по направляющим. Рекомендую всем!!!! Большое спасибо всем участникам процесса!!!
http://www.cupedoors.ru/reviews/2901.html
Тоже хочу посоветовать, отличный интернет магазин МФ-КУПЕ. Мужу посоветовали на работе посмотреть там шкафа-купе, один парень заказывал в новую квартиру ему все понравилось. Ну и мы решили на его примере тоже заказть шкаф-купе СТЕЛС https://mf-kupe.ru/katalog/shkafyi/shkaf-kupe-stels-3.html . Все круто было, шкафу уже год, а вид идеальный, никаких косяков нет.
рекомендую заказывать шкафы купе на сайте https://modern-house.by/ достойные шкафы по достойной цене!
Юлия Баша #
я недавно заказывала новый шкаф у Итальянского мебельного дома https://www.italmd.ru/katalog/italjanskie-shkafy . Там качество мебели хорошее, лучше чем у многих других.
Мари анна #
Мы немного схитрили, нашли на сайте мебельной фабрики Европа корпуса для шкафов-купе, они недорогие, в переделах 20 т в зависимости от размера, заказали их сначала, установил муж сам, а потом через некоторое время, дозаказали дверцы. По времени где-то чуть больше, чем месяц, зато у нас все сразу было распределено, вещи, а дверки, эстетика это не так важно было на тот момент. Дверки потом заказали самые дорогие (зеркальные и простые), подкопили денег и заказали. Шкафы качественные, полки толстые, прочные, крепление тоже хорошее, муж собирал и хвалил, обычно ругается.
Встроенные шкафы-купе https://neogarderob.ru/shkafy-kupe/prihozhie однозначно имеют преимущество. Как, минимум - встроенный шкаф купе дает возможность использовать пространство на сто процентов с максимальной пользой.
Magala Magalan #
Если нужен хороший и качественный шкаф купе, то рекомендую https://mebel-delo.by/
Марина Вяткина #
Белый цвет – базовый много идей нашла
Именно этот цвет будет идеальным для того, чтобы создать дизайн прихожей в скандинавском стиле. Белая прихожая кажется невероятно светлой, свежей и лёгкой.
Источник: https://serviceyard.net/stroitelstvo-i-remont/pic519_diz-prihozhey-v-skandinavskom-stile.html#prihozhaya-v-skandinavskom-stile-v-inter-ere-foto-idei
Решили оснастить гардеробную дверью-купе. Компанию-изготовителя выбирали достаточно осторожно по уровню цены и отзывам. Замер проема я выполнил сам. После доставки двери мы убедились, что их качество достойно похвал, и, кстати, все вымерено было правильно. Обязательно буду эту компанию (https://kupedveri.com) рекомендовать знакомым и родным.
Часто читаю, что люди не могут найти сейчас где мебель в Петербурге заказать. Я удивляюсь этому, у нас достаточно своих фабрик, которые имеют опыт и мощности, которые позволяют делать прекрасную мебель. Вот я без проблем заказала большой шкаф-купе на фабрике “Мир Мебельных Идей”, узнала от знакомых их телефон и поделюсь здесь. 8(812)9027000, потому что результат действительно хороший, а цена ниже, чем от зарубежных производителей.
Ольга Кузнецова #
У нас стоит шкаф-купе классный, его сделали на фабрике КупеХаус и цена оказалась не космос.
Помню, как заказывала шкаф, порадовало быстрое оформление и приезд на дом дизайнера. Всё
сделали профессионально, а глядя на собранный шкаф-купе глаза радуются. Могу только
посоветовать туда обратиться, даже название сайта дам kupehouse.ru, чтобы удобнее было.
