Батареи и высота
Вася Шалый
После замены котла (дымоходный напольный) оказалось что его нижний вход (обратка) находится ~15см от пола. На какой высоте теперь крепить батареи чтобы были уклоны (самотек) с их нижних выходов в обратку, получается еще +10-15см? Если так задирать радиаторы - они упираются в подоконники или вообще не влазят под окно.
Что делать:Забить на уклон обратки батарей или покупать низкопрофильные радиаторы?
Самый простой выход поставить насос, и система прогреется быстрее и перегреваться около котла не будет. Если надумаете устанавливать низкие радиаторы, то имейте ввиду, что количество секций нужно на треть увеличивать.
Вася Шалый #
Насос есть. Вопрос протолкнет ли он через батареи у которых нижние трубы без уклонов или даже с обратным уклоном? Верхние трубы думаю все с уклоном будут.
И если насос остановился - получается батареи будут холодные или хз?
Пока проверить не получается т.к. после котла нет бабок на батареи и пластик для них)))
Сергей Комаров #
Делайте обратку от радиаторов как получается у вас, только перед котлом поставите отдельный спускной кран для слива воды, и все!
Медведь Шатун #
Очень хороший выбор магазин вот тут http://dymohodof.ru..
Позвоните,,прокансультируют...и всё подскажут
