Строительство домов по технологии несъёмной опалубки
ООО
Предлагаю к обсуждению тему строительства индивидуальных жилых домов по технологии несъёмной опалубки. Её основные преимущества: 1. Отличная тепло-, звуко- и гидроизоляция, зимой тепло, а летом прохладно (стена 30 см. эквивалентна по теплопроводности 1,8 м. кирпича, звукопоглощение 53 Дб) Затраты на отопление, будут в 3 раза меньше по сравнению с обыкновенным домом. После возведения стены внешние и внутренние поверхности блоков выполняют не только функцию тепло и звукоизоляционного покрытия, но и становятся технологической основой для отделки любого типа. 2. Экологически чистый материал (применяется для производства боксов для транспортировки и хранения донорских органов, одноразовой посуды, подложки для хранения мясных продуктов, утепление холодильников и т.д.).
3. Скорость строительства − до 10 раз быстрее по сравнению с другими технологиями (примерно 3 дня на этаж).
4. Небольшой вес стены (350 кг/м.кв.):
- малая нагрузка на фундамент, возможность использования мелко заглублённых фундаментов;
- применение фундамента типа «плавающая плита» утеплённого снизу пенополистиролом, позволяет ставить здания на пучинистых грунтах, вечной мерзлоте;
5. Снижение затрат на строительство до 70%, по сравнению с традиционными материалами. На сегодняшний день самая недорогая технология строительства, при условии, что это монолитный железобетонный дом, а не фанерный.
6. Экономия строительных и отделочных материалов (стены не требуют дальнейшего утепления).
7. Увеличение полезной площади дома за счёт небольшой толщины монолитных стен из несъёмной опалубки 30 см. (если сравнить два дома, кирпичный (толщина стены 60 см) и несъёмную опалубку с внешними габаритами 10 х 10 м., то полезное внутреннее пространство в доме из несъёмной опалубки будет больше на 12 кв. м. и это только на одном этаже).
8. Сокращение затрат на отопление здания (при любой толщине стены из кирпича, даже если она будет толщиной 10 м. затраты на отопление в доме из несъёмной опалубки будут меньше, так как необходимо прогреть только воздух и тепло на прогрев стены уходить не будет). Пассивные дома потребляют менее 1,5 литра (15 кВт*ч) условного топлива в год, что достигается и за счёт современных инженерных решений и утепления зданий качественным пенополистиролом. Для сравнения: энергозатраты на отопление среднестатистического частного дома из кирпича в России в 10 раз больше чем в Германии и составляют около 250-350 кВт*ч. на 1 кв. м в год.
9. Возможность сочетания несъёмной опалубки с другими строительными материалами и конструкциями практически в любой комбинации.
10. Пожаробезопасность здания (блоки производятся из самозатухающего пенополистирола, предел огнестойкости стены 2,5 часа).
11. Возможность возведения зданий в сейсмоопасных районах до 9 баллов, на проблемных грунтах. Возведения объектов с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.п.).
12. Срок службы зданий построенных по этой технологии составляет 120 лет (в Европе первые дома из несъёмной опалубки стоят уже 40 лет).
Через какое время (лет) будет рассыпаться полистирол?
Что происходит в "точке росы" с полистиролом?
Евгений Ценаев #
А что говорят химики по поводу взаимодействия полистерола с цементом?
Я знаю не плохую строительную компанию http://www.ugoriya-stroy.ru/ они сейчас друзьям дом строят, все хорошо делают.
