Дизайн интерьера
Детская комната для разнополых детей
(22)Здравствуйте. Я думаю вам надо двигать ваши мысли по этому направлению.
http://www.doimocityline.com/
http://www.dearkids.it/
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E&hl=ru&client=opera&hs=q06&tbo=u&channel=suggest&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=1xUcUa68MobWswbf4oCoCg&ved=0CDAQsAQ&biw=1676&bih=894&sei=5xUcUc6lDcPMhAfvioCwAg
Спасибо, но она почему-то не открывается у меня.
Расскажите тогда в двух словах, если сможете, смысл идеи.
Если не открывается, попробуйте так:
1. Открываете Google.ru, переходите на вкладку «Картинки» либо просто проходите по ссылке https://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=ii
2. В строке поиска вбиваете «стол под кроватью»
А можно, для большей точности ответа, размер комнаты, расположение дверей и окон?
12 кв. м - 3 м на 4 м
Окно одно посередине 4 метровой стены.
На противоположной стене - дверь, которая практически в углу, если смотреть на окно, то она справа.
Надеюсь понятно описание дал.
двух этажная кровать немного освободит пространство.
Здравствуйте, Василиса. Да, вот не советуют двухэтажную кровать для детей ставить - подавляет один другого говорят. Рассматриваю сейчас столы под кроватями - это конечно пообъемнее будет, но все-таки разные.
не советуют двухэтажную кровать для детей ставить - подавляет один другого говорят. Рассматриваю сейчас столы под кроватями.
Ярусные кровати позволяют верхнему кидаться в нижнего фантиками. Это очень скрашивает детство...верхнего))
Но лучше, если каждый ребёнок имеет свою кровать. На которую можно СЕСТЬ и не услышать от "соседа" - ты чего на мою кровать уселся!!! Понимаете? Если комната маленькая настолько , то просто отдайте детям лучшую большую комнату и сделайте каждому нормальное спальное и рабочее место. И может быть в старости они Вас не оставят)))
Спасибо за совет! Они и так все-равно спорят и даже иногда дерутся, несмотря на то, что девочка и мальчик)). Меня действительно больше волнует как им спать - нужен однозначно комфорт.
1. мебельные фасады пусть будут глянцевые, с лёгким отражением- для создания эффекта объёма, перспективы.
2. Цвета обоев или иных покрытий на стенах разумеется светлые, без пёстрого узора или враплений каких-то. Лучше однотонки. Можно выбрать компаньоны- два оттенка - и поместить на разные стены- таким образом пространство опять же приобретёт объём.
3. Несколько источников света- над кроватями бра по 40-60 ватт каждое, в центре комнаты потолочный светильник - люстра и прочее ватт до 300, у каждого настольная лампа на столе или спот на стене не менее 40 ватт.
4. Тюль если будет, то неплотный- свет дневной должен вливаться в комнату беспрепятственно.Лучше без тяжёлых драпировок- светлая льняная римская штора- то, что нужно.
Что такое "спот" ?
Тюль или римские шторы, без основных полотен? А вечером что-то не хочется эффекта "аквариума".
Спот это точечный светильник с направленным световым потоком.
Геннадий,
Спасибо за разъяснение, теперь понял что это такое.
