Паркетная доска или ламинат.
Анна Еремина
Делаем ремонт, думаем что лучше положить на пол, линолеум или ламинат. ламинат смотрится лучше а линолеум практичнее, так что же выбрать?
Александр Завалецкий #
Не понятно - паркетная доска или ламинат, откуда взялся линолиум. Уточните свой вопрос - а именно в каком помещении собираетесь ложить пол?
Анна Еремина #
Паркетная доска тоже рассматривается как вариант, но я считаю что дороговато. Хотим весь пол поменять (кухня, комнаты и коридор). сейчас на полу старый линолеум.
Анатолий Ачкасов #
Выберите хороший ленолеум,он стоит не меньше ламината,но намного практичнее!
Армен Амбарцумян #
практичнее ламината не придумаешь:
1) износостойкость
2) внешний вид
3) теплоизоляция
да и потом - ламинат и линолеум это 2 большие разницы , как говорят в Одессе))))
Анна Еремина #
мнения разделились))) а правда говорят что ламинат от воды может вздуться?? и может в кухне не стоит его ложить??
Ира Мейер #
правда, может вздуться! потом уложится обратно, как высохнет, конечно. но с ним надо аккуратнее. и ещё: ламинат на кухне - не практично всё-таки.
Александр Посукан #
На кухне ламинат лучше не стелить - от влаги может со временем пойти "волной" (вздуться). В таких случаях подойдет напольная плитка. По поводу ламинат или паркетная доска - конечно, паркетная доска и выше классом и практичнее.
Анастасия Ермакова #
Паркетная доска подойдет лучше в гостиную. Линолеум может "ездить" из стороны в сторону, проблем с ним больше. А ламинат советую в спальню положить и тепло и красиво, и практично! )
Nastea Arh #
Все зависит от значения помещения!!!если жилье то конечно паркет:общая комната ,спальня!кухня прихожая линолеум,ламинат,керамическая плитка...
Из практики. Живу в частном доме. На первом этаже у нас щитовой паркет , ( служит нам 15 лет) на втором в, детской, ламинат. Пол из дерева теплый, приятный ногам ( люблю ходить по нему босиком). Ламинат холодный, противный- так говорит дочь. Положили ковер для тепла и интерьера. Дерево лучше всяких ламинатов!
Андрей_М .. #
...а ещё с ламинатом может быть проблема в прихожей и в местах с большой проходимостью. от влаги всдувается не вся панель, а только её края или по другому говоря - швы (боковые части МДФ панели не закрытые ламинатом). в прихожей люди ходят в обуви, на которой иссессина есть песок. песок на подошве работает как абразив и "шлифует" ваш пол. и со временем на вашем красивом полу появляются потёртости именно на стыках панелей. такая же история происходит в офисах и других людных помещениях...
Потертостей пока нет на ламинате. А вот насчет теплоты, у нас абсолютно тепло)) и приятно ногам)
На кухне ламинату делать нечего- это точно. в других комнатах - пожалуйста . А линолеум ?!! - какой век господа?
Линолеум - это один из вариантов рулонного покрытия. Практичность этого материала, как и его экономичность - это основной плюс. У " линолеума" очень широкий диапазон применения. Например гомогенный - это коммерческий вариант, когда нужно добиться теплоты, бесшумности и быстроты монтажа. Я проектировала стоматологическую клинику, в которой используются алмазные сверла. Так вот: их ни в коем случае нельзя ронять на кафельный пол. Примерно такой же вариант если Вы уроните стеклянный стакан или тонкую чашку на пол из "линолеума". Больше вероятность что она останется цела. Это еще один плюс линолеума. В отличие от ламината, который укладывается плавающим способом, нет гулкого эффекта при наступании. А модельный ряд линолеумов чрезвычайно разнообразен. И Вы даже сразу не сможете определить, что под ногами не натуральный паркет или доска.
Вывод: при проектировании бюджетных интерьеров, чтобы не заниматься соединениями плитки в кухне и ламината в комнате - я за линолеум.
Кстати, если есть дети и собаки - линолеум обладает значительными преимуществами. Пишу Вам как мама троих детей и владелица собаки и кошки.
ards-c #
У линолеума, конечно, достаточно преимуществ, но на мой взгляд это прошлый век. Себе в квартиру я бы его не положил..
в коридор и кухню, однозначно, плитка, керамогранит или мозайка.
в комнаты: ламинат, паркетная доска, ковролин..
ards-c #
Для кухни, ванной и прочих помещений, где живет вода, ламинат вполне подходит.В уходе ламинат достаточно прост. Не заливайте пол, подтирайте лужицы и проводите периодическую профилактику герметичности стыков,
и ламинат прослужит вам долго.http://www.myhome.ru/journal/knowledge/10
Эстет Паркет #
ламинат в ванную комнату это супер!!!!
подтирать лужицы, не допускать влажность в ванной. мыться аккуратно, детям руки связывать чтобы не брызгали водой.
и герметичность швов делать раз в месяц - разобрал ламинат, промазал герметиком и уложил заного.
умора........
Эстет Паркет 4 сентября 2013 в 09:24 #
Ламинат-Мастер #
Комнаты и коридор- ламинат ,паркет.Кухня и прихожая зона- плитка, ПВХ-плитка или линолеум.
Паркетная доска, ламинат и линолеум сильно разнятся по своим характеристикам. Корректно сравнить их можно лишь по цене. Линолеум, обладающий повышенной стойкостью к влаге и механическим повреждениям, имеет непритязательный вид, и не поддается восстановлению. Однако, обладает самой доступной ценой. Ламинат позволяет создать особую фактуру поверхности, недоступную даже настоящему дереву. такой пол отличается богатством оттенков и дает свободу в дизайн-решениях. Ламинат не любит длительное воздействие влаги, а некоторые его виды (классы прочности) не отличаются большой устойчивостью к стиранию. За таким полом, в отличие от линолеума, необходимо ухаживать: проводить сухие уборки без использования жестких щеток, вовремя удалять пятна грязи и жидкость. Паркетная доска - лучший выбор для домашнего уюта. Натуральный рисунок дерева, теплота такого пола создают особое настроение, и позволяют подобрать пол под любую дизайнерскую задумку. Уход за паркетом включает в себя такую же сухую уборку, перешлифовку (если в этом есть необходимость), обновление защитного слоя лака.
Выбирая из всего, я бы все таки выбрал ламинат.
Светлана Юрьевна #
24 декабря 2015 в 15:41
Согласна с вами. У нас ламинат sinteros, понравился магазин Скилл-СПб.ру. Мы у них во все комнаты брали. Про ламинат, скажу, что он недорогой, можно уложиться в небольшую сумму. Но и качество не подвело. Плюс понравился большой выбор, можно найти абсолютно на любой вкус. Так что это напольное покрытие считаю самым лучшим вариантом.
Vamanj Vamanj #
Преимущества линолеума:
-Невысокая стоимость.
-Богатый выбор расцветок. Можно легко подобрать напольное покрытие, которое идеально подойдет для любого дизайнерского решения.
-Простота монтажа: не обязательно быть профессионалом, чтобы самостоятельно постелить линолеум.
-Линолеум обладает комфортной температурой. Он редко бывает холодным, благодаря невысокой теплопроводности.
-Синтетический линолеум никогда не гниет, не боится влажности.
-Может служить дополнительной защитой от посторонних звуков. Отличный шумоизолятор.
-Хороший линолеум не скользит.
-При бережном отношении линолеум отлично выглядит. Срок службы 30-50 лет.
Недостатки линолеума:
-Необходимо согласиться, что искусственный линолеум значительно уступает по экологичности, качеству и красоте натуральному деревянному полу.
-Под тяжестью мебели на линолеуме остаются некрасивые вмятины.
-Дешевый линолеум при высоких температурах деформируется. При воздействии низких температур может постепенно покрываться трещинами.
-Спорный недостаток: линолеум выглядит дешево.
Преимущества ламината:
-значительно дешевле паркета или плитки;
-очень реалистично имитирует деревянный пол, благодаря разнообразию расцветок;
-быстрый монтаж ламината - монтируется простым «замковым» способом.
Недостатки ламината:
-Обычный дешевый ламинат не рекомендуется укладывать в кухнях. При установке во влажных помещениях он может прослужить около 5 лет.
-При эксплуатации следует соблюдать особую осторожность. Если со стола упадет нож или другой острый предмет, большая вероятность повреждения ламината.
-Не рекомендуется часто мыть или применять химические чистящие средства. Большой риск испортить внешний вид ламината. Часто при неправильном уходе появляются несмываемые светлые пятна.
-Швы не обладают идеальной герметичностью. Со временем в местах соединения накапливается грязь, влага. -Состояние покрытия ухудшается и пол начинает поскрипывать.
-Не забывайте: ламинат нельзя подвергать длительному воздействию воды! Если вы случайно забыли закрыть кран, что привело к небольшому потопу, замены ламината не избежать.
-Итак, все преимущества, недостатки как линолеума, так и ламината перечислены. Давайте перейдем к сравнению технических характеристик.
Лейла Гарибальди #
Мне нравится паркет. Сами постелили больше года назад и очень довольны!! Качество и красота на высоте. Раньше тоже задавались вопросами,а теперь уже знаю точно,что паркет это круто. Хотя у нас ламинат тоже есть. И не против него,но все же паркет больше нравится
Александра Петрова #
Лейла Гарибальди 1 декабря 2016 в 17:25
Привет. Скажите, а насколько это дорого выходит? И какого плана вы брали? Заранее спасибо)
Лейла Гарибальди #
Александра Петрова 4 декабря 2016 в 21:33
привет,привет. брали здесь www.evro-parket.ru/index.php?cat=24 второй вариант. дуб романовский,посмотрите на картинку и поймете и по цене тоже можете прицениться. я не помню сколько у нас вышло.
галина назаренко #
Знаете, а ведь и ламинат тоже не плохо выглядит. У нас знакомый при ремонте, долго не мог решится на ламинат или паркет. Но когда выбрал, то обратился сюда http://skill-spb.ru/Napolnyie-pokryitiya/Probkovoe-pokryitie/Corksribas.html (231), и теперь полы в комнатах смотрятся просто идеально. Поэтому вам надо просто присмотреться и решить, что же лучше.
Медведь Шатун #
Мне больше паркет по душе!
Заказал вот здесь http://lescon.su Выбор большой и по цене приятно!
тоже выбираем напольное покрытие
вот тут http://lami-nat.ru/laminate/laminate/ присматриваем варианты ламината. знакомая очень хвалила Kronotex
как думаете,стоит ли брать?) цена, вроде, приятная
