Какие батареи лучше: аллюминевые или чугунные?
Анастасия Ермакова
Какие батареи лучше: аллюминевые или чугунные, и какой страны производства? Сколько секций ставить на необходимую площадь?
В квартире очень холодно, хотим сменить батареи, так как стоят "древние" еще со стройки, но не знаем какие и сколько секций поставить. Посоветуйте пожалуйста!
Мы поменяли на аллюминиевые и теперь воздух очень сухой, в период отопления. На 18 м2 - 9 секций. Лучше всего чугунные. В зале оставили, как вы говорите "древние" и там воздух гораздо свежее.
Анастасия Ермакова #
А какой страны производства аллюминевые батареи лучше использовать?
Андрей_М .. #
...ещё одно отличие "древних" радиаторов из чугуна от алюминиевых в том, что чугун имеет бОльшую толщину стенки и поэтому дольше нагревается, но и остывает тоже дольше. А все мы знаем, что температура при центральном отоплении может сильно изменяться даже в пределах суток. Так вот... Чугунные радиаторы как бы "сглаживают" эти скачки температуры, в то время как алюминий полностью их "повторяет"...
Из плюсов алюминия лично для меня весомым является только внешний вид
Все зависит от давления в трубах. Если это многоквартирный дом - это одно. Здесь мощный столб воды, который создает нагрузку на все элементы отопительной системы. И другое дело частный коттедж, с автономным отоплением от собственного котла. Для каждого из этих вариантов есть свои модели. Сегодня рынок предлагает очень эстетичные варианты и чугунных батарей. Даже есть эксклюзивные - под старину. Только специалист в данной области сможет Вам компетентно сказать, что в Вашем случае будет оптимальным. Лучше, если Вы проконсультируетесь в нескольких компаниях. Чтобы не потеряться в море информации четко формулируйте задачи, которые Вы хотите решить. Кроме практичности, Вас интересует красота? может быть Вам угодно чтобы они прослужили не менее 100 лет. И т.д.
на 16 кв, поставила 12 секций, так как этаж первый и стена около входной двери все время холодная. Посмотрим, с нетерпением жду холодов.
Лучше чугунные, они долговечнее и теплее.
У нас в одной комнате стоит аллюминиевая, так спустя две зимы "завоздушилась", начались какие-то проблемы. То она течет, то она не греет. В остальных комнатах чугунные, так им хоть бы что.
ООО "СибЭкоСтрой" #
Проблему надо решать в комплексе с вентиляцией. Преимущество чугунных в теплоёмкости и меньшем расширении при нагреве, чем у алюм. Скачки расширений алюм батарей приводят к разгерметизации и завоздушиванию системы.
Чугунная батарея практически "вечная" - служит более 50 лет. На ней можно сушить варежки и греть кефир. Минус чугунного радиатора - меньшая теплоотдача по сравнению с алюминиевым, огромный вес (сложность при установке) и большой внутренний объем.Алюминевые батареи красивы, легки, имеют высокую теплоотдачу - больше в четыре раза, чем у чугунных (коэффициент теплопроводности алюминия 220 против 56-ти у чугуна). Соответственно, греет алюминиевый радиатор при одинаковом размере лучше чугунного.
Ой, у нас чугунные батареи, очень хорошие и менять не собираемся. зашили их декоративными Экранами, которые тут http://designgrille.ru/ заказывали и смотрятся хорошо.
У нас стоят чугунные, не жалеем. А чтобы их украсить, то решетки на них тут http://designgrille.ru заказали. Классно смотрятся.
Юля Киселева #
лучше алюминиевые, а с воздухом на зиму увлажнитель воздуха нужен, тут не важно какие батареи, прием лучше на холодном пару, в идеале с ионизатором. Батареи как поменяете сразу спрятать их можно, вот тут https://master-houses.ru/dekorativnyj-ekran-na-batareyu/ читала про экран для батареи, сами убедитесь, что выглядеть будет шикарно.
