Подвесной унитаз
Сурен Надоян
У меня родители затеяли ремонт в санузле, возникла мысль установить подвесной унитаз. У них квартира-хрущевка, а я слышал,что для установки подвесного унитаза трубы должны быть подведены соответствующим образом. Кто уже устанавливал у себя такой унитаз, подскажите, в чем же там сложность?
Вы про Инсталляции для унитазов?Нужен короб из гипсокартона куда и спрячется сама инсталляция.А трубы туда нужны такие же как и для обычного унитаза(подвод хол. воды и канализация)
Сергей Крылов #
основная сложность-найти сантехника который умеет устанавливать инсталляции ...
YVRYR&R JGJHGKJKG #
Главное, правильно выставить вертикаль инсталяции и высоту подвесного унитаза ..., так же необходимо, что бы каркас инсталяции был продолжением каркаса основного короба - без перепадов по плоскости. Другими словами, установку должен производить мастер-универсал.)
http://www.ul-remont.ru/e/3235767-kak-ustanovit-podvesnoy-unitaz
http://www.vo-design.net/complex_repair/sanuzli/
может поможет информация: Начинается установка подвесного унитаза своими руками с монтажа несущего каркаса. Он имеет вид прямоугольной рамы из желобчатого металлического профиля с подвижными унифицированными узлами крепления, а также основой из углового профиля. До установки каркаса к нему крепится сливной бачок с системой слива, сливная труба и соединительный раструб отводной трубы. В сборе высота конструкции должна составить 130-140 см.
В месте, где будет производиться установка подвесного унитаза, отвесом производят провешивание стены. Если стена имеет наклон в сторону комнаты, в точке касания отвеса пола проводят прямую линию параллельно стене. От нее считают расстояние для монтажа каркаса. Для примерки на линию устанавливают каркас вниз основанием и отмечают места крепления. Их высверливают дрелью, а затем забивают пробками. Каркас устанавливают на место, прикрепляя основание к полу. С помощью уровня регулируют его вертикальное положение, потом фиксируют кронштейны контргайками. После производится высверливание в сене отверстий, в них под дюбеля забиваются пробки. Дюбелями петли кронштейнов прикручиваются к стене. Верхние кронштейны усиливаются скобами. Далее выставляется высота уровня крепления подвижных узлов. После этого производится подгонка переходника отводной системы и соединение с раструбом канализации. Отвод закрывается пробкой, к сливному бачку присоединяется водоснабжение, а на узле устанавливается крепления для унитаза.
Каркас при дальнейшей облицовке оформляется пластиком или плиткой. Унитаз устанавливается после облицовочных работ и разметки промежуточных труб. Последней устанавливают панель кнопок спуска воды.
Если будете плиткой выкладывать стену учтите, что для качественной отделки стен плиткой нужно правильно задать положение системы инсталляции относительно швов облицовки. Так, кнопка сливного бачка должна располагаться или по центру плитки, или по центру межплиточного шва (иначе получиться неэстетичная асимметрия). Поэтому инсталляцию монтируют строго по расчету с припуском 2 мм, а укладку плитки всегда начинают от кнопки.
Ого! Сколько инфы. Спасибо всем,кто откликнулся. Ну да, видимо, надо вызвать профи по этому делу. А то мы сами- не я, не отец - не спецы в таких делах.
установка подвесного унитаза возможна только при выполнении определенных условий.
Во- первых, стена, к которой будет прикреплен унитаз, должна обладать определенной прочностью. В большинстве случаев необходима инсталляция унитаза. Во – вторых, в стене должно быть пространство для скрытого сливного бачка. И, в третьих, трубы должны быть подведены соответствующим образом. Конечно же, предпочтительней, чтобы установка подвесного унитаза проводилась опытным специалистом, так как она требует особых знаний и навыков.
Да уж, очень много потребуется сил и денег на сооружение такого унитаза. Даже задумаешься стоит ли. Столько нюансов соблюсти надо.
Раньше никогда не слышала о такой конструкции, но теперь почитала комментарии и захотелось у себя такой установить. А какова цена вопроса в среднем?
У нас подвесной унитаз смонтирован. При установки много пришлось попотеть, но зато сейчас любо посмотреть.
У меня вопрос возник чисто бытовой. А на сколько удобен такой унитаз в эксплуатации? Я просто еще ни у кого из знакомых не видела такой.
Елена Олифа 18 февраля 2013 в 21:55
Елена смею предположить, что в эксплуатации они одинаковы - что подвесной, что напольный. Сам подвесной унитаз выполнен из того же материала, что и напольный. Это просто визуальный "обман" - кажется, что не надежная опора. На самом деле чуть выше описали же саму установку - и само крепление и крепость стены - все должно быть учтено при монтаже.
В эксплуатации они одинаковы,но для меня инсталляция это более дизайнерский вариант, т.к заднюю стену можно использовать интереснее, нежели там был бы бачок.
Валентина Пепякина 18 февраля 2013 в 21:13
Вы сами устанавливали? Мы думаем обратиться к профессионалам.
И еще вопрос: во сколько вам это обошлось?
Александра Кудрявцева #
Часто бывает, что канализационная труба в старых домах находится прям в полу или в замурованном состоянии - подвесной унитаз не поставите, только напольный. Скрытый бачок с красивой кнопкой при этом сделать возможно, если хватит глубины технического короба.
Если же как и в большинстве домов канализационное отведение находится сбоку, а не снизу, то подвесной унитаз можно будет поставить. Материал стен роли не играет, сейчас есть инсталляционные рамы самонесущие с креплением в пол, а также есть специальные длинные штифты для установки в отдалении от стены до 45 см. Однозначно, такую работу лучше доверить профессионалам.
Что касается эксплуатации. С точки зрения прямого использования подвесной или напольный - без разницы. Но с точки зрения уборки - однозначно подвесной удобнее.
Плюс внешний вид =)
По деньгам - сама рама с кнопкой средняя цена около 8-10 тысяч, сам унитаз средняя цена 10-15 тысяч.
Рама с кнопкой - это и есть инсталляция?
Тогда получается около 20-25 т.р. и еще же за работу-установку-платить надо. Дорогое удовольствие...
я тоже почерпнула полезного много для себя, тоже хочу заменить свой унитаз на какой-нибудь современный.
Виктория Тополева 26 февраля 2013 в 04:03
Прочитала вот здесь http://www.myhome.ru/journal/knowledge/172 статью про унитазы - посмотрите на современные модели и советы по выбору там тоже есть.
Ульяна Ветаминушкина #
Перед тем, как установить инсталляцию тоже столкнулись с проблемой выбора мастера и определения стоимости. Неожиданно откликнулся знакомый, который прокомментировал процесс установки так: "В Европе это самый дешевый вариант установки (не нужно делать колено в полу, долбить лишние дыры). Но у нас же.... В общем, ребята, дерут с потребителя за новизну, а сам монтаж ничего не стоит". И наладил он сию красоты за 1,800 рублей и улыбки. Итого уложились в 11 т.р. Так что будьте разборчивы в ценообразовании.
P.S. А ещё очень внимательно нужно отнестись к высоте унитаза, чтобы не получилось, что сделали для гномиков, а живут статные хозяева 190 см ростом:)))
Подвесной унитаз удобен при уборке помещения и в ряде случаев занимает меньше места.
Стандартная высота сиденья -400 -410 мм от пола(чистового с отделкой) Рама позволяет регулировать высоту на начальном этапе установки. Учитывайте толщину плиточного клея и плитки и толщину заливки пола первоначальную
Антон Старцев #
Люди, собираюсь унитаз покупать,подскажите пожалуйста, какой лучше взять и почему, форма там, качество и т.п. Бюджет: до 8000 руб. Брать собираюсь вот здесь http://aquanta-spb.ru/unitazy
Лидия Щербань #
Недавно тоже устанавливали у себя подвесной унитаз, решили доверить это дело мастеру. Нам посоветовали хороший сайт по услугам сантехника http://nevamaster.ru (кстати рекомендую). Мастер приехал на следующий день, в обещанное время, Установил всё очень аккуратно, довольны унитазом и работой мастеров фирмы. Так что мне кажется, в таких вопросах нужно обращаться к мастерам.
денис анисимов #
Лидия Щербань 27 августа 2013 в 16:05
это же питер!) в москве можно купить унитаз с установкой http://www.mirgks.ru/service/santekhnicheskie-raboty/kupit-unitaz-s-ustanovkojj-nedorogo/
Делается без особых проблем, но с использованием короба из гипсокартона. Сам себе ставил, смотрится отлично. Брал на сайте ДекорИКО
Ирина Волкова 11 декабря 2014 в 09:21 #
Советую Вам посмотреть статьи на сайте НИИсантехники, там рассказано о всех тонкостях монтажа подвесных унитазов http://www.niisantehniki.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6/
унитаз можно приобрести сразу с системой инсталляцией, как на фото (с несанта.ру)
Большой выбор унитазов на сайте http://decoriko.ru/magazin/folder/toilet_sinks
Tamila Novikova #
2 года газд поставили ванной подвесной унитаз Vitra. Он хорошо вписался в интерьер, и, могу сказать, служит исправно, удобен, его очень легко мыть и чистить. У него такая поверхность, что долго остается чистенькой, не нуждается в ежедневной усиленной мойке. Устанавливал муж сам, во время монтажа проблем не возникло.
Sofia Vlasova #
Подвесной унитаз уже не редкость и все чаще встречается в обычных квартирах. Их аккуратный вид, гигиеничность уже по достоинству оценены счастливыми обладателями. Но остается, пожалуй, единственный недостаток, на который пока нельзя не обращать внимания – высокая стоимость. Хотя, если хорошо поискать по магазинам, можно найти эконом класс, та же Витра.
Ева Козлова #
Некоторые подвесные унитазы даже можно назвать изящными...по форме)http://santehnika04.net/catalog/unitazy/u-podvesnye/odeon-udlinennyy-podvesnoy-unitaz-bez-otverstiey-pod-kryshku-sidene/ такие в частности Франция делает...
Евгений Евгеньевич #
Тоже в новой квартире долго ломала голову стоит или нет делать подвесной. В итоге решила поставить обычный. А потом на новоселье получила в подарок электронную крышку-биде SATO DB300. Так теперь не нарадуюсь. И думаю, как раньше без нее обходились. Плюсов на самом деле много чтобы понять всю прелесть такой установки нужно попробовать. Ну, если совсем коротко о своих впечатлениях, то есть подогрев сиденья, вещь классная. Приятно, когда встаешь рано утром и такое удобство очень кстати. Есть функция освежитель воздуха, сначала думала ненужная функция, но потом поняла, что отлично справляется отлично со всеми неприятными запахами. Функции обмыва и обдува сделанны шикарно. Теперь всегда есть теплая вода. Настроек на самом деле много и все самое необходимое. Можно все установить для себя, как удобно.
http://www.sanadom.ru/5674B003-6104_vitra_v-care_unitaz-bide/
я мечтаю о таком))))))
и мгновенный подогрев воды,
и регулировка температуры сушки феном,
он безободковый,
и регулировка температуры нагрева сидения,
и автоматическая очистка форсунки до и после омывания...
Я в затруднении, что выбрать обычную бетонную яму или всётаки септик. Говорят с септиком (особенно из пластика много проблем) то зимой разверзаются то их разрывает. На сайте Септик Сервис http://bioseptik.ru/ я нашел вариант (Фаворит 2П, Фаворит Плюс) септик изгатовлен из армированного железобетона . Кто сталкивался с подобной дилемой просьба подскажите.
Анна Блумина #
Когда говорят о том, что подвесной унитаз занимает мало места, то это будет в том случае, если сливной бачок будет вмонтирован в стену. Если он крепится на стену, то выступ примерно такой же, как и у напольного.
Галя Галина #
Ну а вообще для правильной установки септиков не обходим проект. Я к стати в интернете нашёл очень подробный план канализации и водоснабжения .
И компания по ихнему монтажу и проэктированию довольно солидная «Тера-С» http://tera-s.ru/
Галина Аланина #
Одними из самых надежных считаются инсталляции фирмы Grohe - сами не ломаются ,со временем не проседают и не меняют геометрию. Если вдруг появилось желание заменить что-то внутри, то ломать стену не нужно ,все детали инсталляции легко откручиваются и извлекаются через лючок кнопки .
http://gr-russia.ru/catalog/category/sistemy-installyatsii/
Вячеслав Иванов #
У меня стоит Laufen Pro в гостевом санузле, подвесной, но только бюджетная модель. Покупал тут http://www.aqua24.ru/category/unitazy.html У этой модели чаша одинакова для подвесного и стоячего (так не всегда!). Не брызгается вовсе, смывается всё прекрасно
посмотрите здесь http://santehmoll.ru/category/unitazy-i-bide/ отличный выбор различных унитазов, много импортных марок. Качество отличное, вы только взгляните, какую гарантию они предлагают! Можно брать смело) себе заказывали Керамический унитаз-компакт с горизонтальным выпуском Roca The Gap
Максим Ивлиев #
Я бы брал подвесной. Согласитесь, сейчас это очень актуально, выглядит такой унитаз куда более лаконично и, чего уж скрывать, стильно. Что касается вопроса выбора, лично мы смотрели в Русалии https://rusalia.ru/category_4.html , выбор там один из самых больших в рунете.
МАКС)))))▼ МАКС)))))▼ #
Да, хорошая вещь это!
Максим Амбросий #
Раньше с обычным унитазом было не очень, вот купил на этом сайте http://ceraboom.ru/ теперь доволен
Вот мой совет и метод в этой ситуации.
Электролит Самое мощное, но, в то же время, самое сложное в работе средство для очистки унитаза. Сложность заключается в сильной токсичности электролита.
С ним нужно обеспечить себе максимальную защиту. Помимо плотных резиновых перчаток, стоит надеть защитную маску, тело должно быть максимально скрыто под плотной одеждой, не лишним будет надеть очки для защиты глаз.
Так как электролит является жидкостью, его необходимо просто залить в унитаз, делая это очень осторожно, избегая брызг. Через 15 минут можно слить воду.
Источник: https://serviceyard.net/uborka/kak-ochistit-kryishku-unitaza-ot-zheltiznyi.html
