Экран для кондиционирования
(36)Если есть возможность у модераторов - можно ли сделать какую-нибудь кнопочку, чтобы такие ошибки в наименовании темы исправлять?
Ох, простите за ошибку в тексте - "Экран для кондиционирования" должно быть.Прошу модераторов - исправить. Спасибо
Название темы исправили.
А вот такая кнопочка в ближайшее время не появится. Причина одна — при размещении новой темы, она не публикуется на форуме до тех пор, пока не пройдет проверку модератора на соответствие правилам форума. Если добавить кнопку редактирования темы, существенно усложнится как процесс модерации, так и сам процесс общения, так как отредактированные темы будут постоянно исчезать с форума до прохождения повторной модерации.
Зачем вам такое. Поверьте у кондиционера есть функция изменение скорости вентилятора. А ещё как специалист раскрою огромный такой секрет, для маленькой такой компании.При установке функции охлаждение на ПДУ выставлять надо не ниже 24 градусов, при обогреве не выше 22 вот и все хитрости- это записано в книжке которая прилагается к кондиционеру.
а как скорость вентилятора влияет на направление воздуха?
Ну, вообще я так рассуждаю - если устанавливается кондиционер в помещении, где много народа и не поставить его в стороне, чтобы не дуло, то тогда эта вещь вполне нужна, а если нет такого укромного местечка, то тогда уж лучше пусть вверх дует, чем на спины сотрудников.
Да!............ Народ вот же ..... Надо понизить скорость вентилятора и увеличить температуру. Всё и не портите своими ширмами дизайн помещения.
не знал. надо применить это у нас на работе)
Скорость вентилятора понизится, температура увеличивается - зимой, а летом уменьшать температуру я так понимаю нужно. А работает это действительно? Просто у нас зимой то нормально, даже кондиционером и не пользуемся, а вот летом - от жары прямо маемся, а неохота простужаться.
Что-то у всех почти есть такая вещь - а у нас до сих пор нет. ((
согласна с вами.но не все работодатели так же думают
Ну ладно зимой можно так сделать, а летом то жара стоит. Так что этот вариант отпадает. Надо же охладить помещение.
Они же небольшие экраны. И к том же под потолком вместе с кондиционером находится. Кто туда шибко глядит. ))
Поверьте на деле это совершенно не спасает, а вот экран очень даже.
К сожалению наши работодатели аморфны в выборе кондеи., им всё что подешевле. Объясняю на пальцах принцип работы кондиционера. Запомните, что на ПДУ выставляется желаемая температура в помещении.Поэтому Вы выставляете температуру и в путь. Да вот ещё есть такая фишка у производителей, при охлаждении- берёте уличную температуру отнимаете от неё 4-6 градусов и выставляете полученную температуру на ПДУ. Напоминаю это при охлаждении. вот почитайте простенькую такую инструкцию особенно пункты описания рабочих функций.
Конечно же у нас таких инструкций и нет сроду. Спасибо, ознакомимся.
народ. Вот что можете сделать:-)
На что только человеческая мысль способна, когда требуется сделать из подручных материалов функциональную вещь - вот так рождаются новинки техники :-)
...при охлаждении- берёте уличную температуру отнимаете от неё 4-6 градусов и выставляете полученную температуру на ПДУ...
ну вот на улице +35 а в помещении сидеть при +30 как-то не очень приятно, так что рекомендация странная, а ведь бывает и жарче.
Ну вот для этого и придумали этот экран, чтобы не смотрелось смешно, как дедушкина самоделка.
С 26 апреля в Японии запрещено ставить температуру на ПДУ менее 28 градусов при охлаждении, смягчают дресс-код, ещё раз повторяю 28 градусов.
Может это у них охлаждение, а у нас это жарища получается, тогда какой смысл в этих кондиционерах?
