Шумоизоляция
Елена Бандукова
Добрый день!
Интересует вопрос по поводу шумоизоляции.
Какой материал использовать, чтобы "съедал" меньше площади и не уступал по качеству? (3-4 см)
Стоит ли использовать Тексаунд?
Спасибо.
Тексаунд полностью удовлетворяет Вашим желаниям. К тому же он отвечает всем международным нормам, сертифицирован (в т.ч. и в России) и является лидером звукоизоляционного материала в Европе. Наши знакомые использовали данный материал. Остались довольными.
Елена Бандукова #
Спасибо. :) А то были сомнения.
Я только положительные отзывы слышала о Тексаунде. Вот еще немного информации о нем.
1.Средний коэффициент уменьшения воздушного шума (Rw)- 28 дБ.;
2.Высокий уровень звукоизоляции сочетается с высокой эластичностью и гибкостью;
3.Высокая способность к вытягиванию;
4.Легкий и удобный в применении;
5.Подходит к любым поверхностям;
6.Не подвержен влияниям низкой и высокой температуры;
7. Слабогорючий.
8.Срок годности не ограничен
9. Не впитывает влагу, не плесневеет и не гниет.
10. Отлично подходит ко всем видам поверхности.
Действительно тексаунд тонкий материал и крепиться легко и просто. Лично я с ним не работал , но друзья в квартире отделывали стены и потолок.
Я в коттедже сделал стены тексаундом. Теперь не слышно что происходит в соседней комнате, если дверь закрыта.
Елена Олифа 18 апреля 2013 в 15:53
7. Слабогорючий.
Судя по характеристикам просто чудо какое то. А какова цена этого удовольствия?
я даже не слышала о таком материале. почитаю, вдруг пригодится
Ольга Щепина 18 апреля 2013 в 17:35
3900 руб. рулон 6.1 м2. Популярный испанский звукоизоляционный материал.
Вот это цена! Недешево. Интересно аналогов российских нет такому материалу?
ООО "АГАЛЬМА" #
Можно технической пробкой 12 мм. Я дискотеку делал держит даже в чела о зоне не слышно.
Любая шумоизоляция кусается в цене, наша появилась но дешевле всего в 3 раза в роликах по 5 квм 1200 руб
в строительных сетях в обоях, по характеристикам надо смотреть сертификаты.
Профзвук #
Елена,
нормальную звукоизоляцию в 3-4 см сделать невозможно, я Вам как физик-акустик скажу,
Тексаунд в основном для коррекции акустики, даже если рассматривать его для звукоизоляции, как известно из физики существует закон массы, чем больше масса, тем лучше звукоизоляция.
У Вас должна быть конструкция по принципу масса (это ваши стены) + упругость (волокнистый материал, для звукопоглощения) + масса из изоляционных материалов (ГВЛ+ГКЛ). Это доступная и эффективная конструкция.
Как я говорил существует закон массы, для сравнения :
Тексаунд 1 кв.м весит 7 кг и стоит 660 руб за кв.м.
ГВЛ (гипсоволокнистый лист) 1 кв.м. весит 12 кг и стоит 170 руб за кв.м.
Вот Вам вся и физика и не нужно устраивать панацею на дорогих материалов.
если нужна консультация обращайтесь к нам в компанию, дадим дельный совет http://www.profzvyk.ru/
