Утепление (теплоизоляция стен,кровли,чердака,франтона,цоколя) каркасного дома пенополиуретаном ППУ
Kucherenkoff & Co услуги по утеплению методом бесшовного напыления ППУ
Пенополиуретан среди теплоизолирующих материалов обладает наиболее низким коэффициентом теплопроводности (l=0,022 Вт/м°С) и высокими гидроизолирующими свойствами (до 99% закрытых пор), позволяющими использовать его даже как кровельный материал. ППУ химически нейтрален к кислотным и щелочным средам. Класс горючести Г2. Пенополиуретан обладает высокой стойкостью по отношению к химическим соединениям.
ППУ напыляется практически на любые материалы: дерево, стекло, металл, бетон, кирпич, краску, независимо от конфигурации поверхности. В результате этого отсутствует необходимость в специальном крепеже изоляции. Кроме того, ППУ покрытие, инертно к кислотным и щелочным средам, может работать в грунте, использоваться как кровельный материал, служить антикоррозионной защитой металла. Очищенный металл не требует никакого дополнительного антикоррозионного покрытия. Единственное, что требуют ППУ - защиты от прямых солнечных лучей. Наиболее дешевой защитой является окрашивание нанесенного ППУ покрытия.
Очень часто возникает вопрос о возможности применения в качестве утеплителя эковаты. По своей структуре она ближе к волокнистым утеплителям, а по способу нанесения больше напоминает ППУ (влажно-клеевое нанесение). Несмотря на заверения продавцов данного материала, опыт эксплуатации домов с использованием этого утеплителя показал необходимость устройства как вентзазора в подкровельном пространстве, так и обязательной пароизоляции в ограждающей конструкции. При этом необходимо обеспечить качественную вентиляцию всех помещений в жилом доме.
  • 645.4Кб
Олег Березюк #
Не так давно делал ремонт у себя дома, и начал задумаваться о теплоизоляции, использовал материал описаный выше. Если кому- то пригодиться, то материалы брал здесь [url=http://resav.ru/k-flex-st.html]теплоизоляция k-flex st цена[/url]. Рад был помочь.
Добрый день, сталкивались с другой проблемы. Крыша начинала протекать, особенно после сильных дождей. Пробовали своими руками исправлять проблему, но через неделю-полторы опять начинала протекать.
Соседи по участку посоветовали обратиться к ребятам из LeakStop, которые занимаются данными проблемами.
Мастера приехали, нашли проблемное место и отремонтировали. Прошло уже более двух месяцев - проблем пока нет.
Оставл на них ссылочку http://www.leak-stop.ru/
