Подоконники из камня - советы по (часть 2 из 3)
← Перейти к списку тем Добрый день всем.
Это вторая часть поста про подоконники, первую вы можете почитать тут: http://www.myhome.ru/forum/topic/id/426
Какие подоконники вообще реально сделать из камня?
* простые прямоугольные под отдельные окна;
* составные под широкие окна более 2,5м;
* эркеры - составные под большое составное окно, часто с изогнутой, криволинейной передней кромкой, образуют единую дугу через весь эркер, очень классно выглядит;
* подоконники, совмещённые со столешницей (на кухне, например).
Чаще всего подоконники делают выступающими по 5см по бокам и на свес - это оптимальная величина свеса, можно сделать и больше, но мы не рекомендуем делать больше 7см без дополнительных укреплений снизу - слишком большой свес может сломаться, если на него встать, например, окна помыть.
Боковые выступающие углы иногда скругляют. На самой простой кромке типа "полированный торец" это выглядит хорошо, на всех остальных типа скруглений, или тем более красивых фасонных кромках, острые углы выглядят лучше скруглённых.
Стандартно подоконники делают толщиной 3см, реже 2см. Если хочется, чтобы он смотрелся толще, то делают "подклейку". Это полоска камня, приклеенная к переднему краю подоконника, которая визуально увеличивает толщину подоконника до любых размеров - можно сделать 3+2см, или 3+3см, или любые другие комбинации, можно подклеить вертикальную полосу шириной до 10см, будет совсем "толстый" подоконник. Это всё совсем не сложно делается и не особенно влияет на общую стоимость.
Составные подоконники под широкие (более 2,5м) окна и эркеры делают из нескольких частей, а при монтаже подгоняют друг к другу и склеивают, причём особым образом - сперва подбирают специальный клей в цвет камня, а после его застывания полируют место склейки. Таким образом место стыка становится незаметным. Изготовить без стыков из камня (как натурального, так и искусственного) подоконник длинной более 3х метров на сегодняшний день невозможно.
Совмещение подоконника со столешницей (или её частью) на кухне - вещь вполне осуществимая и часто практикуемая. Тут есть лишь один вопрос - на равной ли высоте находится подоконник и столешница - если да, то всё просто, вырезается единая плита, часто с пропилами для тёплого воздуха от батареи под окном. Если подоконник на разной высоте, то всё немного сложнее... Кстати, тоже распространённое заблуждение, что подоконник должен быть точно из того же камня, что и столешница, даже если они в разных углах комнаты. Не должен. Столешница и подоконник воспринимаются как совершенно разные, отдельные поверхности и их можно делать из разных материалов, например столешницу из гранита, а подоконник из мрамора, как в остальных комнатах. Визуально друг с другом никак не конфликтует. Побольше о совмещённом подоконнике-столешнице можно ещё тут почитать: http://www.myhome.ru/forum/topic/id/196
