Чем отмыть краску на кирпиче?
Алёна Шпет
Приехали на дачу, а у нас хулиганы на кирпичную стенку вылили белую краску. Чем ее можно отмыть? Краска глянцевая, но так просто счищать ножом не поддается, уже сильно засохла (скорее всего с поздней осени).
Самостоятельно вряд ли получится.Найдите компанию, в которой работает профессиональный технолог. Он должен приехать на место, после осмотра рекомендует нужное средство. Выезд технолога в большинстве организаций бесплатный.
Василиса Микрюкова 28 апреля 2013 в 21:34
А что за компанию нужно искать? Чем она должна заниматься?
Бесплатно наверное никто не возьмется - это же нужно еще доехать до дачи.
Думаю что с кирпича не смывается,если только попробовать ацетоном,хотя навряд ли.Поэтому обратитесь в клининговую компанию,Они вам пескоструем почистят.А еще как вариант покрасить всю стену белой краской.
Егор Отставин 28 апреля 2013 в 21:45
Ну нет это не реально перекрашивать - это все просто нужно покрасить. Такой вариант сразу отпадает.
Посмотрела клининговые компании - у них есть услуга чистки химическими средствами. Буду узнавать.
ну сам вариант отмыть краску возможен,н о с кирпича вряд ли. это должно быть чудо средство. если найдете такое. не забудьте нам сообщить.
Пригласите спецов по граффити ;) Они вам так замаскируют этот "дефект", что красотень будет у вас на даче!
С кирпича самостоятельно краску Вам отмыть не получится. Может действительно Вам покрасить эту стену или нанести на нее рисунок?
Мы тоже как то краску пролили на кирпичную стену. Недолго думая нарисовали на ней рисунок и как бы исправили косяк.
Может действительно закрасить краской под цвет кирпича. А если уж не хотите, то посадите под это пятно какое нибудь дерево или куст - они все закроют листиками.
Граффити я терпеть не могу!!!
Ну, а действительно можно краску подобрать под кирпич, даже наверное и матовую можно найти.
А если кусты садить, то какие?
Попробуйте размягчить эту краску водой и потом шпателем соскоблить. Можно растворителем (есть специальные строительные) или ацетоном.
Алёна Шпет 2 мая 2013 в 21:14
Даже если подберете краску под кирпич,то это пятно все равно будет выделяться.Если не хотите счищать,а только "замаскировать",то в этом случае посадите кустарники .А какие садить вам видней,на какой высоте вылили краску.Можно шиповник,сирень,жимолость.
Да сделайте и то и другое, ведь белое на красном видно из далека, а вот если оттенок красный чуть чуть будет отличаться и еще и кустами закрыт, то Вы спасете этим положение. Только учтите, что растения долго растут - выбирайте покрупней, чтобы эффект был сразу.
Владимир Строг 2 мая 2013 в 21:54
Мне кажется вода вообще краску не возьмет - дожди даже ее не берут, поэтому такой вариант сразу отпадает. Спасибо за предложение.
ООО "Хирш Хаус" #
если глянцевая то скорее всего интерьерная краска. т.к. фасад в основном матовый.
поэтому дерзайте, должно соскоблиться:-))
アンナ ・ポタポヴァ #
Я думаю, что можно это сделать растворителем. Вот тут www.mait.ru посмотрите.
Роман Арсеньев #
Хороший вариант - зачистить шлифовальной машинкой. Если не подойдет, есть и другие способы: https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-udalit-krasku-s-kirpicha/
