Замена покрытия столешницы
Ирина Ахрямкина
скажите, жена плойку оставила на столешнице. сожгла. хочу заменить покрытие столешницы. она цельная ,размер где то 1,5 на 2,5м. угловая. Возможно ли заменить покрытие или проще купить новую?
это писал муж.от моего имени)))я такая нехорошая. выключила плойку и положила на стол,думала она не прожжет.а вон как вышло.
муж молодец.конечно новая обойдется дороже. т.к. заменить всю поверхность нужно будет. но попробовать ремонт все же стоит. может зашкурить и потом покрыть чем либо?
она акриловая? или камень или пластик?акрил востанавливают в мастерских. пластик заменяют.
лучше (проще и дешевле поменять) "проходили" это уже. только была не прожженная, а пробитая - уронили сверху на стол металлическую вазу борльшущую.... при переезде
я думаю что поменять возможно и проще.а может к мастеру обратится,а вдруг у них там есть спец. приспособления,которые могут заделать прожженную часть.
В любом случае придется потратить на это исправление время и деньги, поэтому Вам стоит определить цену ремонта и цену нового изделия. А так же потраченное время и эстетическое восприятие ))) Ну как будет смотреться после ремонта. Только после этого Вы уже определите как лучше.
Из чего столешница у Вас?
От плойки не должно быть большого отпечатка, поэтому можно замазать ну например шпатлевкой или затиркой нужного цвета. Если столешница не однотонная, то не будет так заметно. Некоторые еще это место зашкуривают.
Инга Сипкова 20 мая 2013 в 11:48
ну это ж смотря где находится дефект...у нас было так- что прям посреди стола, и мы сначала - до замены столешницы-пытались замазывать, заделывать...но в итоге все равно поменяли столешницу полностью, т.к. сильно видно было.
Предлагаю замазать затиркой для материала из которого столешница,а поверх
можно и декоративную наклейку с фруктами или чем-то съедобным.
ну наклейка не вариант. не солидно, поэтому замена вам в помощь. лучше потратится и любоваться.
нет конечно наклейка не айс. пошкурим. может что получится.
пробуйте.ну не получится, заменить не поздно никогда.
Светлана Трость 20 мая 2013 в 21:23
главное попробовали своими силами.
наклейки и прочее не вариант.будет видно и все таки цельная столешница это красиво,а столешница с заплатками нет.
Ремонт вам обойдется дороже,потому лучше сразу заменить.
Идея Егора тоже неплоха.У нас лежат на столешнице разные салфетки,подставки,
и как то не похоже на заплатку,и вид от этого не портится.
кстати, Ирина, а сто-то у вас какой? кухонный? журнальный, компьютерный? просто, например, на кухонном или журнальном, салфетки могут помочь, а на компьютерном не вариант...
Василиса Микрюкова 21 мая 2013 в 09:22
одно дело салфетка для горячего.другое наклейка.
я тоже не могу представить картину,где на нормальной столешнице прилеплена наклейка. цветочек или чашка...
наклейка сразу в глаза будет кидаться.
Альбина Исмагилова 23 мая 2013 в 05:56
но мы же не знаем общий интерьер у автора. может, там на всей мебели и на стенах есть наклейки или другие декоративные элементы..
Ну, действительно наклейки есть сейчас очень красивые. Посмотрите, вот пример:
Инга Сипкова 23 мая 2013 в 21:11
о, ну такой наклейкой можно и компьютерный стол "отреставрировать" )))
ну да, если такая наклейка,то я соглашусь ещё.
действительно,грамотно подобранная наклейка спасет ситуацию
ну если такую делать,то нужно и куда т оещё наклейку поместить,что бы все думали,что это дизайнерский ход
Я считаю так, можно закрыть это место салфеткой или поменять столешницу на новую.
Семен Большенький 26 мая 2013 в 21:34
а что про наклейки, подобные той, что Инга в примере показала, думаете? не вариант?
ну видимо салфетка это уж сильно эконом вариант,поэтому наклейку даже не рассматривали)
Ирина Ахрямкина 29 мая 2013 в 04:38
конечно - тут дело вкуса...и личных взглядов на презентабельность!
Так из чего столешница у Вас? И где этот стол? Может совсем нельзя использовать то, что здесь все предлагают.
мы уже попробовали снять верхний слой, и потом шпаклевку.получилось черти что. след.этап попробуем наклейки.
ирина,потом не забудьте показать. как наши советы помогли вам)
Мелкозернистую возьмите наждачку и выровняйте поверхность, чтобы бугорков не было, а то наклейки будут неровно лежать.
конечно,сначала поверхность подготовим.
Владимир Провоторов #
Еще можно заменить из литьевого мрамора , лучше один раз сделать и навечно...
