Дюраль, резка
Алёна Сидорова
Как называются места где можно заказать резку листов по моим чертежам? Материал дюраль (в компах вроде её используют?) Толщина 2 мм. Собрать смогу сам (согнуть и склепать)
Все от размеров и фигуристости твоей идеи зависит. Прямоугольные листы нужного размера на любой металлобазе или фирме, делающей металлические кровли под заказ, нарежут Правда, вряд ли у них дюраль найдется, свой материал к ним тащить придется.
У нас это место называется ФРД там и порезка и могут сами сделать крепление.
Везде где есть пресс ножницы, для такой толщины и металла много не надо, дюралька и ножовкой по металлу только в путь идёт. Мне резали пресс ножницами стальной лист 4мм и дверь из него сделали на 40ом уголке тут резали http://www.p-plotter.ru/plotternaya-rezka/index.php танком не пробить.
оля серп #
Так ее можно и своими силами порезать без труда, зачем переплачивать деньги, тем более если объем не большой
Вал Молчанов #
Конечно можно и самому, но не забывайте про технику безопасности, для такой работы необходимо одевать специальные защитные очки, вот специальный магазин http://www.tex-x.ru/produkciya/zashhita-slukha/aktivnye-naushniki/supreme-pro-x.html я там покупал строительные наушники msa sordin supreme pro x, очень качественные
