Преимущества алюминиевых окон
← Перейти к списку темМногих людей интересует преимущества алюминиевых окон.
Хотел рассказать вам это, мб будет интересно почитать.
Для изготовления профилей применяют сплав, в который кроме алюминия входят магний, кремний, медь. Эти легирующие добавки повышают прочность, жесткость, износостойкость материала. Алюминиевый профиль имеет толщину 1,5–2 мм, в некоторых случаях можно устанавливать облегчённые системы с меньшей толщиной стенок.
Фирмы–изготовители предлагают два варианта конструкции – тёплые и холодные окна. Холодный вид алюминиевых окон хорошо защищает от ветра и осадков, но плохо удерживает тепло. Он применяется для остекления нежилых помещений, веранд и лоджий.
Теплый профиль состоит из трех частей, имеет полиамидную вставку. Эта вставка не пропускает холодный уличный воздух в помещение. В продаже появился современный вариант конструкции, в которой для заполнения алюминиевого профиля применяется вспененный материал, например, полиуретан. Это позволяет улучшить звуко– и теплоизоляцию алюминиевого окна.
Большой популярностью пользуются алюминиевые профили, отделанные качественной древесиной. Подобная конструкция полностью имитирует деревянное окно, сохраняя преимущества алюминиевой конструкции.
Достоинства:
1)Благодаря высокой прочности оконная рама способна выдержать достаточно тяжёлый стеклопакет.
2)Алюминий не содержит и не выделяет токсичные вещества.
3)Металл подвергается вторичной переработке.
4)Фирмы–производители гарантируют срок службы изделия от 50 до 80 лет. Зачастую возникает необходимость в обновлении фурнитуры и уплотнителей, а не собственно рамы.
5)Конструкция надежна, материал не боится механического воздействия, выдерживает частое мытье.
6)Внешние факторы не оказывают влияния на металл, алюминию не страшны перепады температуры, влажность и ультрафиолетовое излучение.
7)Металл гибкий, изделия из алюминия могут принимать любую форму, что важно для изготовления нестандартных окон.
8)Окна из алюминия могут иметь любой цвет, фактуру, имитировать природный камень, древесину, быть блестящими или матовыми.
9)Высокая огнестойкость, металл препятствует распространению пламени, не выделяет токсичных веществ при нагреве.
Если не прав в чем-то то поправьте пожалуйста )
(4)мне больше пластиковые нравяться.
Абсолютно согласен с Алёной. Конечно же пластиковые окна сейчас намного лучше и качественнее алюминиевых. К примеру окна Rehau вообще считаются одними из лучших. Поэтому обратите внимание на выбор таковых от http://khv-okna.ru/
