Пластиковые окна в СПБ какие лучше?
Александр Бобков
Для климата северозападного региона нашей страны порекомендуйте окна пожалуйста. В частности Ленинградская область интересует, какие окна лучше всего поставить? Какой профиль выдержит, какой стеклопакет не будет промерзать и/или запотевать? В условиях высокой влажности это же важно. Ну и фурнитуру заодно порекомендуйте, чтобы из строя не вышла через два года после использования.
Александр Тарасиков #
В питере посмотри Rehau GRAZIO. или Brusbox 70-6 и тот и другой профиль разработаны как раз для холодного климата, Брусбокс 70-6 так вообще шестикамерный профиль, то есть там отличные параметры и по тепло и по шумоизоляции, особенно если стеклопакет с классом энергоэффективности А и выше возьмете. Я брусбокс вот здесь брал http://okna-leningrad.ru/okna/ Также у них есть и Рехау и стеклопакеты энергосберегающие.
Александр Бобков #
Слушай, как я понимаю, они количеством камер отличаются, но у Рехау 6 камер уже идут при глубине профиля 86 мм, а на 70 мм у них идет только 5 камер. ИП как я с информации на сайте понял Рехау GRAZIO получается дешевле Brusbox 70-6 при всех прочих одинаковых параметрах, то есть высоте, ширине окна, стеклопакете, фурнитуре.
Да, у Брусбокса 86 мм профиля нет вообще, именно поэтому Brusbox 70-6 считатся топовым профилем и он дешевле Rehau GRAZIO при всех прочих одинаковых. Сравни по характеристикам, зайди на сайт Ленинградских окон, там есть вкладки Цены на окна Рехау и Цены на окна Брусбокс, и там сравни, не на много но Брусбокс дешевле. Я тебе их поэтому и предложил, т.к. цены +/- одинаковые
Александр Бобков #
Точно, я у Рехау не поменял окно, у меня глухое одностворчатое окно в калькуляторе стояло, поэтому я и удивился, что так дешево стоит. Если сравнивать Брусбокс 70-6 и Rehau GRAZIO, то при одинаковой толщине профиля за счет этой одной лишней камеры Брусбокс все-таки чуточку но теплее получается и тише. А также и дешевле, теперь я понял почему ты их взял, спасибо!
спасибо
Ну да, просто можно будет и другие профили посмотреть, у Ленпинградских окон на всех профилях идет фурнитура Roto NT. Стеклопакеты там также качественные, есть как обычные, так и энергосберегающие, поэтому они и могут позволить себе давать гарантию 10 лет на свои работы. Кстати можно посмотреть там же на сайте есть галерея уже установленных окон и описание всех профилей и стеклопакетов.
Николай Алексанов #
Да, причем у них же собственное производство окон, поэтому нет проблем с размерами, т.к. и замеры и изготовление окон и монтаж окон производят специалисты одной компании и сроки даже в сезон у них короткие, т.к. размеры производства большие, фирма-то крупная ,соответственно нет такого, что месяцами ждешь.
Нет, конечно, иначе бы у них никто не заказывал, если бы они по нескольку месяцев делали свои окна, но у нас Ленинградские окна, например сделали все менеее чем за неделю, зависит, конечно от сезонности, сейчас сезон как раз, но они могут сделать все быстро! И там крупная компания, в которой есть мощности для того чтобы многим ссразу все сделать.
Олег Белкин #
К тому же еще и выбор по профилям у них не ограничен только Брусбоксом или Рехау, также у них там есть и алюминиевый профиль Проведал используемый для холодного остекления, а также теплый алюминиевый раздвижной профиль Слайдорс. При остеклении балконов, например, такой профиль позволит существенно сэкономить место на балконе или лоджии
Ирек Керженов #
В принципе, они могут и полностью всю отделку балкона под ключ сделать. Стоимость отделки балкона под ключ можно будет также посчитать полностью под ключ. Там вводите все параметры своего балкона, выбираете параметры по материалам, и получаете стоимость отделки балкона полностью под ключ.
Александр Бобков #
Но потом все равно необходимо замерщика вызывать, да и в принципе, никакая компания не приступит к работам пока их замерщик не снимет размеры. Соответственно форма расчета, которая представлена на сайте - это для ваших предварительных расчетов, но для заключения необходимо вызвать замерщика, к тому же его выезд все равно бесплатный.
Владимир Коромыслов #
Без сомнения, никто не возьмется за изготовление окон без предварительного замера. Но наличие формы расчета на сайте существенно разгружает менеджеров, да и вам удобнее. У Ленинградских окон я остекление квартиры и дома заказывал, оба раза прошли безо всяких проблем. Не холодно, не продувает
Олег Белкин #
Так в любом случае, вас замерщик может проконсультировать по любым техническим вопросам, связанным с остеклением балконов или установкой пластиковых окон, проконсультирует и по профилям и по стеклопакетам и по фурнитуре. Ну и вы уже точно будете уверенны, что окна будут установлены размер в размер.
Александр Бобков #
Но стоимость выдает не замерщик, там менеджер потом с вами свяжется и выдаст стоимость, но замерщики у Ленинградских окон опытные, и им действительно можно задавать вопросы, если они у вас возникнут, а по цене это уже с менеджером. Но предварительно можно все на сайте рассчитать
Ринат Бахтияров #
Да, можно посмотреть варианты по разным работам, но у Ленинградских окон сейчас хорошие скидки, можно за двустворчатое окно купить сравнительно недорого, за 11400 вместо 20 с лишним тысяч, соответственно можно купить все это по акции. Там и на остекление балкона сейчас скидка есть.
Сергей Михайлов #
Скидки там действительно хорошие, получается, что скидка тут получается практически 50% это помимо других скидок и акций, которые также есть у Ленинградских окон. В нынешнее время получить такую скидку будет более чем приятно.
На самом деле, если вы зайдете на страницу с профилем, то есть любой конкретной модели профиля Рехау или Брусбокс, то увидите варианты по стоимости профиля в зависимости от количества купленных окон, причем там в таблице есть и конфигурации окон (по типу окна и его площади).
Олег Белкин #
Да, для этого там эти формы и есть. Плюс там можно сравнить профили на сайте как по их техническим характеристикам, так и по внешнему виду, соответстственно там есть вся информация по выбору профилей пластиковых окон, а также вся информация по подоконникам, откосам, отливам, москитным сеткам и т.п.
Александр Масейкин #
Да, особенно у Рехау есть окна сравнимые по техническим характеристикам, но отличающиеся по дизайнам. Например у Рехау окна BRILLANT-Design и DELIGHT-Design оба пятикамерные с системной глубиной 70 мм, но у DELIGHT-Design уменьшена высота коробки, чтобы можно было установить больший стеклопакет.
Плюс у BRILLANT-Design скругленные кромки, а также скошенные углы, так что дизайн там интереснее. У Брусбокс все проще, там они отличаются как раз технологической глубиной профиля и количеством камер, дизайнов там не так много, как у Рехау, но они дешевле, правда не все, сравнивайте между собой.
Олег Белкин #
Ну дизайны там, конечно, разные, в этом и плюс, что при одинаковой толщине профиля и количестве камер у Рехау можно собрать совершенно разные по дизайнам пластиковые окна. то есть выбор там есть. Это и отличает конкретно Рехау от всяких бюджетных брендов.
Александр Бобков #
Ну у рехау есть бюджетные профили, тот же Рехау Грацио или Блиц. Блиц так вооюще выходит дешевле, чем брусбокс, так что говорить о том, что все профили Рехау - это премиум не стоит, у них там есть профили, которые можно подобрать под любой бюджет.
Олег Белкин #
Нет, как и Брусбокс не является более дешевым вариантом Рехау, то есть тамм разные хзарактеристики у разных профилей, тот же рехау грацио выходит дешевле, чем брусбокс супераэро, то же касается и Брусбокс Аэро и Рехау Блиц. Так что это два профиля со своими плюсами и минусами.
У Рехау просто вариантов по окнам больше, то есть там можно будет приобрести разные по дизайнам но примерно одинаковые по техническим характеристикам окна, В этом плюс Рехау, что тот же стандартный пятикамерный профиль в 70 мм там в нескольких вариациях.
Александр Бобков #
Не совсем так, там разная высота профиля, разные системы уплотнений. Именно поэтому там разные стоимости, а не мпросто из-за того, что у разных оконных профилей разные дизайны. У тех же Ленинградских окон все эти профили представлены.
Так просто посмотрите, что вам понравится, можно же будет все взять, учитывая, что все производство этих профилей у Ленинградских окон свое, именно поэтому сроки ролизводства и монтажных работ у них и небольшие, соответственно если сроки монтажа пластиковых окон у ждя вас критичны, то здесь брать можно.
Олег Белкин #
Это в принципе большая фирма, поэтому и цены у них низкие, т.к. они работают на объемы. и именно поэтому, за счет большого числа клиентов, они могут держать низкие цены. Это без сомнения плюс для них. Ну и позволяет не задерживать на долго дальнейшую работу в ожидании оконщиков.
